ZAZ-968АБ, 968Б2, 968АБ2, 968АБ4, 968Р manuel onarım ve bakım
ZAZ-968АБ, 968Б2, 968АБ2, 968АБ4, 968Р - kılavuzu, onarım, bakım, işletme araç.
Otomobil, engelli konuklar için fabrika yapıyor temel kılavuz araçlarda ZAZ-968 ve 3АЗ-968А ve gerçek bir uygulama. Aldıktan sonra yeni bir araba, içeriği okuyun ve anlayın, birincil liderlik ve bu uygulamayı içeren bir açıklama gibi orijinal kontrolleri, cihazın özellikleri ve kullanım araç için engelli. Diğer sorular cihazları ve kullanım belirtilen ilgili bölümlerde temel bir kılavuz.
Tabanlı araç ZAZ-968, bir bitki için engelli arabalar «Запорожець» aşağıdaki modeller: Araba ZAZ-968АБ tasarlanmış engelli konuklar için imkanlar, var olan, kesilmiş veya hasar görmüş ayaklar, ama tamamen sağlıklı el. Model ZAZ-968АБ ile donatılmış, güç, ünite gücü 40 bg manuel hidrolik tahrikli kapalı kümeler, el tahrikli fren ve gaz kelebeği karbüratör. Araba ZAZ-968Б2, ZAZ-968АБ2 ve ZAZ-968АБ4 tasarlanmış engelli olan bozuk bir ayak, ama tamamen sağlıklı el. Model ZAZ-968Б2 ile güç ünite kapasitesi 27 bg ile mekanik veya hidrolik tahrikli kapalı debriyaj ve model ZAZ-968АБ2 ve ZAZ-968АБ4 — güç ünite 40 bg hidrolik tahrikli kapalı debriyaj. Araba ZAZ-968АБ4 idam tabanlı araç ZAZ-968А tarafından kontrolleri kullanarak araba ZAZ-968АБ2. Araba ZAZ-968Р tasarlanmış engelli olan sağlıklı bir kol ve bir bacak. Güç ünitesi araç ile donatılmış bir motor 27 hp ile elektromanyetik debriyaj ve şanzıman motor gücü 10 bg
Yayıncı: «ПРОМіНЬ» / DjVu, DOC
