Börja reparera
Modell bilar och motorer
Vad är resultatet
ABC diagnostik
Akustisk tecken på fel och möjliga orsaker
Visuella symtom och möjliga orsaker
Operativsystem symtom och möjliga orsaker
Professionella tekniker
Varning
Vid demontering
Vid montering
Rivning och demontering
Motorerna är bakhjulsdrivna fordon
Ta bort motorn
Demontering av motorn
Ta bort topplocket från fordonets motor
Demontering av topplock
Drivlina framhjulsdrivna bilar
Demontering
Ta bort topplocket på fordonet
Powertrains av bilar "Oka"
Demontering
Byte av kamaxel kedja
Felsökning
Det rekommenderas att byte av metod
Metod erfarna mekaniker
Justera kedjans spänning och reparation av spännaren
Kamrem byte
Felsökning
Motor 2105
Motorer för framhjulsdrivna bilar
Justera remspänningen reparation och spänning mekanism
Justering av frigång i ventilen mekanism
Ersättning till skydd för ventilspindeln
Demontering
Ersättning caps
Byte tätning kamaxel
Reparation av huvudenheten
Reparera ventil
Felsökning
Den traditionella metoden för att reparera
Den nya metoden för reparation
Reparation av kamaxel och lager
Reparation av cylinder block
Felsökning
Tråkigt och bryn
Reparation av vevstake och kolv grupp
Felsökning
Montering av kolv med vevstake
Montering av kolvringar
Reparation av vevaxel
Felsökning
Slipning av vevaxel tidning
Vevaxel lager
Reparation svänghjul
Reparation av balanserande mekanism
Reparation kylvätska pump
Reparation oljepump
Pumpar motorer bakhjulsdriven bil
Motorer framhjulsdrivna bilar
Reparation bränsle pump
Montering av huvud block
Chefen för block med motorn bak-wheel drive bilar
Chef för blocket av motorn på framhjulsdrivna bilar
Montering av vev
Sekvensen av Församlingen för alla modeller av motorer
Installera topplocket och kamaxel ställdon
Topplocket motorer med kedjedrift kamaxel
Topplocket och kamaxel ställdon motor 2105
Topplocket och kamaxel ställdon motorer framhjulsdrivna bilar
Slutförandet av motorn bygga
Motorer 2108, 21081, 21083, 2110, 2111
Motorer i bilar "Oka"
Installation av motor
Funktioner för reparation av motorn VAZ-2112
Reparation huvud
Spänning justering kamrem
Motor Montering 2112
Kör
Bilaga 1. Tillämpligheten av de viktigaste motorerna
Bilaga 2. Åtdragningsmoment för skruvförband
Bilaga 3, Moderna kemikalier för reparation
Litteratur
