TOYOTA HI-ACE 2WD-4WD Diesel (1989-2001) reparation
TOYOTA HI-ACE 2WD & 4WD Diesel 1989-2001 - manuell reparation, underhåll och drift av fordonet.
Reparationshandbok, drift och underhåll av TOYOTA HI-ACE 2WD & 4WD 1989-2001 release med högra och vänstra styrning, utrustad med en diesel motor 2L (2,4 l), 3L (2.8 l), 5L (3.0 liter), 2L-T (2,4 l turbo), 2L-TE (2,4 l turboladdad och electronic engine management system) och 1KZ-TE (3.0 liter med turboladdning och electronic engine management system).
Publikationen innehåller detaljerade uppgifter om diagnos, reparation och justering av motorn, insprutningspump, system, med start och laddning instruktioner för att använda själv-diagnos av elektronisk motorstyrning (EFI), automatisk växellåda, TEM och ABS, rekommendationer för justering av mekaniska och automatiska växellådor, kontroll av system för fyrhjulsdrift. I skriften diskuteras olika alternativ för byggande av främre och bakre fjädring.
Listor möjliga problem och metoder för deras avskaffande, parning dimensioner av de viktigaste delar och gränserna för deras tillåtna slitage, rekommenderade smörjmedel och arbetar vätskor.
Fram detaljerade ritningar av elektrisk utrustning.
Boken är avsedd för ägare av Toyota hi-ACE, personal, bensinstationer och verkstäder.
ISBN 5-88850-157-3
Posta Behörigheter
- Du kan inte posta nya ämnen
- Du kan inte svar på inlägg
- Du kan inte posta bifogade filer
- Du kan inte redigera dina inlägg
Regler För Forumet
