Godox TT685C TTL Flash de Câmera de 2,4 GHz de Alta Velocidade 1/8000s GN60 + Xpro-C TTL Transmissor sem Fio para Canon Eos Câmera+Presente Modelo:Godox TT685C descrição de Produto elementos de Flash: Câmeras Compatíveis: Canon EOS de câmeras (E-TTL II autoflash) Guia Nº. (1/1 de saída @200mm): 60(m, ISO 100); 190 (pés ISO 100) Cobertura do Flash:de 20 a 200mm (14mm com painel grande) ?¤Zoom automático (flash de cobertura definido automaticamente para corresponder à distância focal da lente e o tamanho da imagem) zoom Manual Balançando / inclinando a cabeça do flash (flash bounce): 0° a 360°na horizontal e -7°a 90°na vertical Duração do Flash: 1/300 para 1/20000 segundos controle de Exposição do sistema: E-TTL II autoflash e manual de flash, compensação de exposição do Flash (FEC): Manual de FEV: ±3 pontos em 1/3 parar de incrementos (Manual FEC e FEVEREIRO pode ser combinado) Modo de Sincronização de Alta velocidade sync (até 1/8000 segundos), primeiro-sistema de cortina, e segunda cortina de sincronização Multi-Flash: Previsto (até 100 vezes, 199Hz) de flash sem Fios função: Mestre, Escravo, Fora Controlável escravo grupos: 3(A, B e C) faixa de Transmissão:Óptica: Dentro de casa: 12 a 15m /39.4 para 49,2 pés.; Ao ar livre: de 8 a 10m /26.2 a 32,8 pés.; Principal unidade de recepção ângulo: ±40° horizontalmente±30° na vertical, 2,4 G: 100m Canais: Óptica: 4 (1,2,3 e 4) 2,4 G: 32(1-32) Feixe de Assistência de Foco Automático: Efeito escala: Centro: 0.6-10m /2.0-32,8 pés/ Periferia: 0.6-5m / 2.0-16,4 pés Fonte de Alimentação: Ni-NH baterias (recomendado) ou 4*LR6 pilhas alcalinas Tempo de Reciclagem Aprox. 0.1-2.6 s (eneloop Ni-NH baterias de Panasonics). Cheia de energia pisca: Aprox.230 (2500mA as baterias Ni-MH) de Poupança de Energia: desligar-se automaticamente após aprox.90 segundos de inatividade operação.(60 minutos, se definir como escravo) de Sincronização de Trigger Modo: Sapata, com 3,5 mm de sincronização de linha, controle sem Fio porta Temperatura de Cor: 5600 ± 200 MIL Dimensão: 64*76*190mm (W x H x D) Peso: 410g (sem a bateria, o flash da câmera apenas) godox tt685c f64godox v860iis vs godox tt685s revisão timesunlocking o godox tt685 flash para fuji xt1canon 580ex vs godox tt685c manual musclegodox ad200 função personalizada tutorialgodox tt685c canonsony alfa godox tt685 com o flash godox x1 manual transmissiongodox tt685c thinklitehow para usar o godox tt685c thinklitecanon 580ex vs godox tt685c f649
http://bit.ly/2ZO8bnK
