Motoren van Mercedes Benz is geïnstalleerd op een groot aantal auto ' s en vrachtwagens. In deze handleiding worden de gedetailleerde en volledige beschrijving van de kenmerken en het apparaat is benzine motoren met inwendige verbranding Mercedes-Benz serie 111 werken volume 1,8; 2,0; 2,2 en 2,3 liter. Deze motoren hebben waterkoeling en distributieriem. Ze worden geïnstalleerd op dergelijke auto ' s van Mercedes-Benz modellen: 124, 163, 170, 202, 203, 208, 210. Ook voor het goederenvervoer, personenauto ' s en lichte plicht Mercedes-Benz modellen 638, 901, 902, 903, 904.
Een serie van Mercedes-Benz motoren 112 een werkende volume van 2,4; 2,6; 2,8; 3,2; en 3,5 liter. Het is een zes-cilinder V-type DOHC motoren met microprocessor-besturing. Ze zijn water-koeling, uitgerust met kettingaandrijving distributieriem. Ze worden geïnstalleerd op personenauto ' s van Mercedes-Benz modellen 124, 129, 163, 170, 202, 203, 208, 209, 210, 211, 220, 230. En Suv ' s van Mercedes-Benz 463, vracht, passagiers-en light-duty modellen 639.
Motoren van Mercedes-Benz serie 113 volume 4,3; 5,0; 5,5 liter. Het is een acht-cilinder V-type DOHC motoren met microprocessor-besturing. Geïnstalleerd op personenauto 's van Mercedes-Benz modellen 129, 169, 202, 203, 208, 209, 210, 211, 215, 220, 230, de Suv' s van Mercedes-Benz 463.
Biedt begeleiding op reparatie van motoren bevat gezaghebbende beschrijving van alle werken op de reparatie en revisie van motoren van Mercedes-Benz. De auto-eigenaren te leren hoe te bereiden op de motor voor het verwijderen, hoe om het te verwijderen, demonteren, te repareren en weer in elkaar zetten, en dan opnieuw installeren.
Uitgever: Arus
