TOYOTA MARK 2 / CRESTA / CHASER 1996-... - руководство ремонта, обслуживания, эксплуатации автомобиля.
Пособие предназначено для автовладельцев Toyota Mark II, Chaser, Cresta (JZX100, JZX101, JZX105, GX100, LX100) оборудованных бензиновыми двигателями 1G-FE (2,0 л), 1JZ-GE {2,5 л), 1JZ-GTE (2,5 л с турбонаддувом), 2JZ-GE {3,0 л) и дизельным двигателем 2L-TE (2,4 л) в различных комплектациях. Она будет полезна при изучении опций и возможностей автомобиля. Не многие владельцы знают назначение всех кнопок и переключателей, как и при каких условиях надо их использовать. В книге указаны: типы и заправочные емкости эксплуатационных жидкостей, расположение и номиналы предохранителей и ламп и многое другое. Даются практические советы как избежать поломок при эксплуатации автомобиля, а если поломка произошла, то как минимизировать ущерб.
Книга содержит общие сведения о системах ABS, TRC, ETCS, VSC и SRS которыми может быть оснащен автомобиль и возможные меры предосторожности, связанные с ними; приведена информация по техническому обслуживаю автомобиля.
ISBN 5-88850-195-6
