GAZ-66-11 e sue modifiche
GAZ-66-11 e sue modifiche - manuale di riparazione, la manutenzione, il funzionamento del veicolo.
Il libro fornisce una breve GAZ-66-11, le sue caratteristiche costruttive, consigli per la manutenzione e la riparazione. Il libro è stato progettato per i professionisti del trasporto su strada, potrebbe essere utile ai proprietari di trasporto individuale.
Auto ad alta permeabilità a GAS-66-11 è stato progettato per il trasporto di merci e persone in una varietà di condizioni stradali e off-road. L'auto è fatta nell'esecuzione o T GOST 15150-69 ed è progettato per il funzionamento con temperatura ambiente da oltre 50 fino a meno di 45 °C.
Il veicolo può trainare un rimorchio con gancio di traino GOST 2349-75, электровыводы per GOST 9200 -76 versione 1, bifilare pneumatico azionamento freno sistema GOST 4364-81.
Gorky fabbrica di automobili rilascia le seguenti modifiche auto:
GAZ-66-11 principale modifica;
GAZ-66-12 con gru;
GAZ-66-14 con cavi elettrici"";
GAZ-66-15 con verricello e cavi elettrici.
I parametri elencati nella Guida senza tolleranza, di dana per i riferimenti.
Così come la progettazione dell'automobile è in costante miglioramento, i singoli nodi e le assemblee possono differire da quelli descritti nel presente Manuale.
Genere:Istruzioni per l'uso
Editore: Gorky Fabbrica di automobili/DjVu/DOC(completamente riconosciuto)
