Le GAZ de 33021, GAZ 33023 guide de réparation et d'entretien
Le GAZ de 33021, 33 023 - manuel de réparation, d'entretien, de fonctionnement du véhicule.
Ce guide est un manuel de maintenance et de réparation de GAZ-3302, 33021, 3302. Il est conçu pour les techniciens des centres et stations-service, автохозяйств et des ateliers de réparation, ainsi que pour les propriétaires de moyen de transport personnel. Le guide contient des recommandations sur la définition et le dépannage, ainsi que les instructions de démontage, le montage et le réglage des unités de la voiture et de réparation sur la base de pièces de pièces de.
