TOYOTA MARK 2 / CRESTA / CHASER (1996+) manuel de réparation
TOYOTA MARK 2 / CRESTA / CHASER 1996-... - manuel de réparation, d'entretien, de fonctionnement du véhicule.
Ce manuel est conçu pour les propriétaires de voitures Toyota Mark II, le Chasseur, la Cresta (JZX100, JZX101, JZX105, GX100, LX100) équipés de moteurs à essence 1G-FE (2,0 l), 1JZ-GE {2,5 l), 1JZ-GTE (2,5 l turbo), 2JZ-GE {3,0 l) et un moteur diesel 2L-TE (2,4 litres) dans différents niveaux de finition. Il sera utile lors de l'étude des options et de possibilités de la voiture. Pas beaucoup de propriétaires savent destination de tous les boutons et touches, comment et dans quelles conditions il faut les utiliser. Dans le livre, indiquer: les types et les capacites de remplissage des liquides, l'emplacement et les valeurs nominales des fusibles et ampoules et bien plus encore. Fournit des conseils pratiques sur comment éviter les pannes lors de l'utilisation de la voiture, et si la rupture s'est produite, comment limiter les dégâts.
Le livre contient des informations générales sur les systèmes ABS, TRC, ETCS, VSC et SRS qui peut être équipé d'une voiture et les précautions possibles associés; fournit des informations sur la maintenance sers de la voiture.
ISBN 5-88850-195-6
