La Toyota Corolla Matrix, Voltz et Pontiac Vibe 2001 - manuel de réparation, d'entretien, de fonctionnement du véhicule.
Ce manuel est fragmentaire description détaillée des procédures de fonctionnement, de maintenance et de réparation avant-entraînement et pleine d'entraînement de voiture: - Toyota Corolla Matrix, Voltz et Pontiac Vibe produites à partir de 2001 et équipés de moteurs à essence à combustion interne 1ZZ-FE(1,8 litres) et 2ZZ-GE (1,8 litres).
Le guide contient des informations sur la vérification et la réparation des éléments du système de gestion des moteurs à essence, le système de calage variable des soupapes (WT-i), système de calage variable des soupapes et de la hauteur de levée des soupapes (WTL-i), des instructions sur l'utilisation du système d'auto diagnostic du moteur. Boîte de vitesses AUTOMATIQUE et ABS, TRC, VSC, BA, SRS et recommandations pour l'ajustement et la réparation de la mécanique et de boîtes de vitesses automatiques, les éléments du système de freinage (y compris les ABS), système antipatinage (TRC), le système de stabilité (VSC), système de freinage d'urgence (BA).
Présente les schémas électriques pour différentes variantes d'équipement des véhicules.
