El GAS 69-68 guía de reparación y mantenimiento de
El GAS 69-68 - manual de reparación, el mantenimiento, el funcionamiento del vehículo.
El manual está destinado para el personal de reparación de las unidades que realizan el actual delantero de la reparación del vehículo en sus unidades. Además, esta Guía puede ser utilizado para la realización de prácticas.clases de войсковому reparación del GAZ-69-68 en los establecimientos de enseñanza militares y de sus partes. La guía se distribuye en coche GAZ-69-68 y sus siguientes modificaciones producidas Ульяновским carretera de cuerda:
— GAS-69-68 — cabaña jardín vehículo todo terreno para el transporte de personal y mercancías;
— GAS-69A-68 — cinco vehículo todo terreno para el transporte de personal;
— GAS-69Э-68 — cabaña jardín vehículo todoterreno blindado con aparatos eléctricos para el transporte de personal y mercancías;
— GAS-69АЭ-68 — cinco vehículo todoterreno blindado con aparatos eléctricos para el transporte de personal.
El desarrollo de la Guía en cuenta los cambios de diseño del GAZ-69-68 y sus modificaciones, que afectan a la producción actual y la media de las reparaciones realizadas hasta el 1 de agosto de 1971
La guía contiene: - una orientación general, incluida una indicación de un tratamiento especial del coche antes de la reparación realizada en tiempo de guerra; - la primera parte - operativos de la tarjeta en la sustitución de los principales agregados, los nudos y los instrumentos con indicación del motivo de la sustitución y las condiciones técnicas de ensamblado, así como de los requisitos de la coloración y de la prueba del vehículo; - la segunda parte del operativo de la tarjeta en la reparación de los agregados, de los nudos y de los aparatos con las especificaciones para дефектовку y reparación de piezas, el montaje de la unidad de host o dispositivo; - la aplicación,
En los mapas se especifican todos los trabajos que se realizan al sustituir, desmontaje y montaje de los agregados y de los nodos. Si al cambiar alguno de la asamblea o de sitio, debe retirar o instalar otro asamblea o de sitio, en el operativo de la tarjeta se hace referencia en el mapa correspondiente. Cuando este operativo es el mapa se indica el tiempo total requerido para la ejecución de todo el trabajo (además del tiempo en la operación de ajuste, que se realizan cuando es necesario), y se enumeran todos los accesorios y herramienta. El tiempo en los mapas dado sin tener en cuenta el tiempo en el trabajo de preparación. Los cambios de diseño de los agregados, los nudos y los detalles se presentan en forma de notas a los operativos de las transferencias de tarjetas. La herramienta y los accesorios necesarios para la ejecución de los trabajos de sustitución o reparación de las unidades, los nudos y los detalles que tienen los cambios de diseño se muestran entre corchetes. Cuando se ejecuta el trabajo sobre la transición de dos o más artistas de este se especifica en el texto de la transición entre paréntesis.
Editorial: "voenizdat", DjVu, DOC
