Mitsubishi Airtrek (2001-2005) Reparaturanleitung
Mitsubishi Airtrek 2001-2005 - Handbuch Reparatur, Wartung, Betrieb des Fahrzeugs.
In der Anleitung wird Schritt für Schritt Beschreibung der Verfahren für Betrieb, Reparatur und Wartung von Front-und Allradantrieb Auto Mitsubishi Airtrek 2001-2005 Jahre der Ausgabe, mit Benzin-4G63 (2,0 L), 4G63Т (2,0 Liter), 4G64 (2,4 L), 4G64 (GDI 2,4 L.), 4G69 (2,4 PS) Motoren. Die Ausgabe enthält detaillierte Informationen zu Diagnose, Reparatur und Anpassung des Motors, der Elemente-Management-System Benzinmotoren (Einspritzung MPI, Zündung, Marken-Systeme MIVEC,GDI und MVV) Motoren, Systeme starten und aufladen Anweisungen für die Verwendung der Systeme Selbstdiagnose, einschließlich Automatikgetriebe, ABS und SRS und Empfehlungen für die Regelung von automatischen getrieben, Einstellung und Reparatur der Elemente des Bremssystems (einschließlich ABS), Lenkung, Federung. Mögliche Fehler und Methoden zu deren Beseitigung, Paarung Abmessungen der Hauptteile und die Grenzen der zulässigen Verschleiß, empfohlene Schmierstoffe und Hydraulikflüssigkeiten. Bietet detaillierte Schaltpläne für die verschiedenen Ausstattungsvarianten. Beschreibt Bauliche Veränderungen, wurden die Komponenten und Baugruppen des Fahrzeugs während der Produktion. Das Buch ist für Autobesitzer, Personal HUNDERT und Werkstätten.
