IZH 2717, isch 27171 Multimedia-Guide für die Reparatur und Wartung
IZH 2717 -27171 - Multimedia-Guide für die Reparatur und Wartung des Fahrzeugs.
Anleitung für Betrieb, Wartung und Reparatur von PKW IZH-2717-27171 Hunderte von Abbildungen zeigen die Bedienelemente und die einzelnen Etappen arbeiten. Abschnitte schnellen und einfachen Fehlersuche, helfen bei der Fehlersuche. Schaltpläne helfen schnell zu erkennen, Störungen im elektrischen System und erleichtern die Installation von zusätzlicher Ausrüstung. Hier finden Sie Daten nach der Reparatur: Motor; Stromversorgung; System der Ausgabe der durcharbeitenden; Gas; Kupplung; Getriebe; Aufhängungen; Lenkung; Bremsen; Räder und Reifen; die Karosserie; Elektrik sowie Empfehlungen für die Wartung und Diagnose von elektronischen Kontrollsystemen. Zeigt die Diagnose-Codes. Separate Partition ist für die Datierung der Besitzer des Autos mit den Organen seines Amtes und Techniken bedienen. Im Handbuch ausführlich erläutert die Besonderheiten des Betriebes, der Konstruktion und grundlegende Modifikationen IZH-2717-27171. Empfehlungen für die Wartung und Reparatur. Die große Aufmerksamkeit Autopflege, die Wahl der Instrumente, der Erwerb von Ersatzteilen. Sind typische Störungen, deren Ursachen und Lösungsmethoden. Auf der Grundlage der Angaben im Handbuch, der Autobesitzer kann selbst eine Reparatur mit unterschiedlichem Schwierigkeitsgrad, ohne sich hinter dem Service-Center und eine Autowerkstatt. Leitfaden für die Mitarbeiter der Stationen der technischen Wartung und der Besitzer des Autos IZH-2717, isch-27171. Mehr als 240 Seiten Text. Etwa 820 Illustrationen Reparatur-Handbuch enthält auch technische Zeichnungen und Diagramme sowie die Tabellen der wichtigsten Parameter und Eigenschaften der Autos. Auch sind farbige Schema der elektrischen Ausrüstung.
