Renault 21 (Nevada) Reparaturanleitung
Renault 21 (Nevada) - manuelle Reparatur, Wartung, Betrieb des Fahrzeugs.
Das Handbuch wird Ihnen helfen, festzustellen, welche die Arbeit machen müssen, auch wenn Sie sich entscheiden, was Sie durchführen können es in der Werkstatt eine Diagnose durchführen und versorgen Sie mit Informationen über den technischen Zustand, bestimmen die Reihenfolge der Aktionen und Diagnose bei der Wartung oder Reparatur.
INHALT
Wartung und Instandhaltung von Autos "Renault-21" und "Nevada"
1721 ccm (TL,TS,GTS,RS,TSC)
Die Darlegung der praktischen und technischen Informationen
1. Motor
Detaillierte Beschreibung
Einstellen
Zündung
Kraftstoffpumpe
Vergaser
Ausbau des Motors
Demontage des Motors
Einbau des Motors
Verteilungs-Mechanismus
Schmiersystem
Kühlsystem
2. Motoren J7R 750, 751
3. Einspritzanlage RENIX-BEND1X
4. Kupplung
5. Getriebe, Differential-Mechanismus
6. Getriebe
7. Steuergerät
Lenkung
8. Lagerung, Vorderachse, Radnabe
9. Lagerung, Hinterachse, Radnabe
10. Bremsen
11. Elektrische Ausrüstung
12. Räder
Die Entwicklung der Konstruktion von Modellen "Reno-21" auf 1721 ccm von 1987 G G bis 1989
Die Entwicklung der Konstruktion von Modellen "Reno-21" auf 1721 ccm ab 1990
