Lancia Dedra (Извлечение из дилерского мануала) - руководство ремонта, обслуживания, эксплуатации автомобиля.
Извлечение из дилерского мануала на русском языке посвящённого ремонту автомобиля Lancia Dedra. Эти же двигатели объёмом 1,4л и 1,6л. использовались во всех моделях Fiat выпуска с конца 80-х до середины первого десятилетия нового столетия. Кроме двигателей рассмотрены сцепление и механическая коробка перемены передач. Но это уже относится именно к Lancia Dedra, так что точное соответствие Вашему Фиату не гарантировано. Также этими двигателями комплектовались некоторые модификации Alfa Romeo.
Двигатели FIAT 159 A1 FIAT 160 A1 FIAT 159 A2, FIAT 160 A2.
Система зажигания
Спецификации
Тип системы
Модели 1.4 л Magnetti Marelli с индуктивной разрядкой
Модели 1.6 л Magnetti Marelli Digiplex 2
Катушка зажигания
Сопротивление первичной обмотки:
Модели 1.4 л 0.666 - 0.814 Ом
Модели 1.6 л 0.405 - 0.495 Ом
Сопротивление вторичной обмотки:
Модели 1.4 л 2970-3630 Ом
. Модели 1.6 л 4320-5280 Ом
Распределитель
Направление вращения бегунка распределителя Против часовой стрелки
Порядок работы цилиндров ..: 1-3-4-2 (цилиндр №1 - ближайший к крышке привода)
Угол поворота кулачка распределителя Автоматически управляемый электронным блоком (не регулируется)
Момент зажигания (в режиме холостого хода с разъединенной вакуумной трубкой)
Модели 1.4 л 10° + 2° до ВМТ
Модели 1.6 л 12° + 2° до ВМТ
Свечи зажигания
Тип:
Модели 1.4 л Champion RN9YCC или RN9YC
Модели 1.6 л Champion RN7YCC или RN7YC
Межэлектродный зазор:
Свечи RN7YC и RN9YC 0.7 мм
Свечи RN7YCC и RN9YCC 0.8 мм
Момент затяжки Нм
Свечи зажигания 37
Система охлаждения
Спецификации
Тип системы Водяной, насос с ременным приводом, радиатор поперечного
потока с вмонтированным расширительным бачком, электрический вентилятор и термостат
Термостат
Тип Восковый
Температура начала открытия:
Модели 1.4 л 85-89°С
Модели 1.6 л 80-84°С
Полное открытие термостата (все модели) 100 °С
Высота подъема (минимум) 7.5 мм
Давление открывания крышки
расширительного бачка 0.98 бар
Рабочая температура вентилятора
Включение вентилятора 90 - 94 °С
Выключение вентилятора 85 - 89 °С
Натяжение приводного ремня
водяного насоса/генератора
Модели с рулевым управлением без усиления При умеренном нажатии большим пальцем отклонение приблизительно на 10.0 мм в точке посередине между шкивами коленвала и генератора
Модели с рулевым управлением с усилителем При умеренном нажатии большим пальцем отклонение приблизительно на 5.0 мм в точке посередине между шкивами коленвала и водяного насоса
Охлаждающая жидкость
Тип/спецификация Мягкая вода и антифриз на основе этилен-гликоля (Duckhams
Universal Antifreeze и Summer Coolant)
Заправочный объем системы 6.5 л
Моменты затяжки Нм
Болты крепления водяного насоса 25
Датчик температуры охлаждающей жидкости 49
Similar Threads:
