Manuel de réparation du moteur Hino J05C, S05C, S05C-B, S05C-TA, S05C-TB, S05D, Toyota J05C.
Ce guide est détaillée description étape par étape des opérations de préparation, réparation et maintenance de moteurs diesel Toyota J05C (5,3 litres avec un système de la baisse de la toxicité), S05C (d'une capacité de 4,6 litres à commande électronique), S05C-B (d'une capacité de 4,6 litres), S05C-TA (d'une capacité de 4,6 litres turbo), S05C-TB (d'une capacité de 4,6 litres avec турбонадду-l'arbre et le système d'injection Common Rail) et S05D (d'une capacité de 4,9 litres électronique). Le guide contient une description des pannes et des défauts et décrit la façon de les résoudre. Dans ce livre, sont indiquées les dimensions principales des noeuds et les détails de l'apex les limites de leur admissible à l'usure, dana l'instruction sur le diagnostic et le réglage de la POMPE d'injection, ainsi que des systèmes de démarrage et de charge.
Un chapitre unique guide fournit des informations sur la procédure de vérification et de diagnostic d'un système électronique de gestion du moteur, aussi il y a de la forme d'onde et des instructions sur l'utilisation du système d'auto-diagnostic de l'EFI.
Également dans le manuel des circuits électriques de commande de moteurs de Hino.
Ce guide peut être utilisé lors de la réalisation d'une réparation de 5 cylindres de Hino J07C, ainsi que les 6 cylindres de Hino J08C, qui sont montés sur des voitures Hino Ranger.
ISBN 5-88850-276-6
