Renault 21 (Nevada) - manuel de réparation, d'entretien, de fonctionnement du véhicule.
Le guide Vous aidera à déterminer ce qui doit être de faire le travail, même si vous décidez que Vous pouvez exécuter dans l'atelier, au diagnostic et à fournir des informations sur l'état, déterminer la séquence des opérations et de diagnostic lors de l'entretien ou de la réparation.
Le CONTENU
Le service et l'entretien de voitures “Renault-21 ” et “Nevada"
1721 cc (TL,TS,GTS,RS,TSC)
Résumé des pratiques et des informations techniques
1. Moteur
Description détaillée
Réglage
Allumage
La pompe à carburant
Carburateur
Le moteur de retrait
Démontage du moteur
Installation du moteur
Le mécanisme de distribution
Système de lubrification
Système de refroidissement
2. Moteurs J7R 750, 751
3. Système d'injection de RENIX-BEND1X
4. L'embrayage
5. La boîte de vitesses, le différentiel de mécanisme
6. Transmission
7. Le mécanisme de contrôle
Direction
8. La suspension, l'essieu avant, moyeu
9. La suspension, l'essieu arrière, moyeu
10. Les freins
11. L'équipement électrique
12. Les roues
L'évolution de la conception des modèles Renault-21” 1721 cc depuis 1987 1989
L'évolution de la conception des modèles Renault-21” 1721 cc depuis 1990
